Der Gaszug (Hülse) an meiner et2 springt an der Vergaser Einstellschraube immer wieder raus.
Die Hülse verhakt sich außen an der Stellschraube und der Motor heuelt hoch.
Wer weiß Rat, wie, was, wo
Wenn die Hülse immer rausgezogen wird ist klemmt wahrscheinlich das Zuginnere in der Hülse und zieht daher die Hülse mit heraus. Du kannst versuchen den Zug zu ölen indem du am Gasgriff Öl reinfließen läßt aber bitte wenig und vorsichtig. Oder eben einen neuen Zug, bekommst du beim Händler oder in Online-Shops, und ziehst den ein. Kauf dir vorher am besten das Buch von H.J. Schneider Vespa ET,LX Automatikroller da der Gaszug nicht einfach vom Lenker zum Vergaser geht sondern bei den Zweitaktmodellen über eine Verteilerdose und von da zu Ölpumpe bzw. zum Vergaser. Eventuell brauchst du nur den Zug zwischen Verteiler und Vergaser.
