Hallo mich interessiert wie viel km/h eine Originale Vespa läuft ohne zu tunen.
Ich habe mir die Vespa s50 Sport 2t bestellt.
Vespa s50 Geschwindigkeit
Ziemlich genau 45 km/h, da ist Piaggio offensichtlich sehr rigide.
Okay, kann man im "legalen" Rahmen da was machen ? (Auspuff... usw.)
darf man in einen 50ccm roller einen 70ccm zylinder reinbauen ?
Legal kannst du gar nichts machen da die Höchstgeschwindigkeit gesetzlich auf 45km/h festgelegt ist. Dadurch ist jede Maßnahme die den Roller schneller macht illegal.also D-Ring kleineren Einbauen^^ (Auspuffdrossel rausnehmen --> senkt verbrauch einfach Auspuff runter dann scheibe vom Krümmereingang wegnehmen) und beim D-RIng das Blockierwerkzeug kaufen und dann beim wieder anschrauben mit drehmoment schlüssel ca. 40-44 nm anschrauben. (Flüssige Schraubensicherung verwenden! Loctide 243)
Ohne Ring geht die hübsche ca. 70 km/h wenn alle anderen drosseln auch raus sind...Allerdings eben nicht legal.
hi erstmal,
du kannst wie Beagle schon gesagt hat im Legalen Bereich nichts machen!
Aber wie in dem Zitat von mir oben (Komment von Beagle)
geht viel im Illegalen BereichWenn du genaueres willst,
kannst du mich gern in Facebook oder per MSN anschreiben,meine läuft jetzt über 100
mit 70ccm
LG
Erst mal Danke für die Vielzahl der Antworten
______________________________________________Wo bekommt man einen kleineren D-Ring her ?
Bei Ebay und co.
mit 3mm Breitem läuft sie ca. 55-60km/h laut Tacho.
Was ist eigentlich so das "unauffälligste" tuning ?
Weniger zu Mittag und Abend essen
Das unauffälligste Tuning geht in mehreren Stufen von Statten:
1.) Distanzring kleiner machen/dünneren einbauen --> es is noch einer drinnen. sie geht etwas schneller. Spritverbrauch sinkt ein wenig.
2.) Distanzring raus nehmen --> es is keiner mehr drinnen, spritverbrauch sinkt noch ein wenig, sie geht schneller als in 1.)
3.) zusätzlich: Vergaseransaugtraktverengung rausnehmen und ca. eine 62ger Hauptdüse mit 6mm Gewinde verbauen. --> wird ein bisschen schneller, aber um einiges Kräftiger. Spritverbrauch steigt wieder
....usw.
Es kommt immer drauf an, was du machen willst und wieviel.
Lg Phil
Okay
Was passiert einem 16 Jährigen wenn er ohne D-Ring erwischt wird ?
hat schon jemand erfahrungen gemacht ?
Danke im Vorraus -
Okay
Danke im VorrausWo bist du denn ca. zuhause?
LG aus Österreich^^
In Deutschland
Bayern -
Okay
Danke im Vorraus
Was dir passiert kommt auf die Behörde an. Was dir, im ungünstigsten Fall, passieren kann.ZitatMögliche (teilweise strafrechtliche) Konsequenzen beim illegalen Tuning:
Vorführung des Fahrzeugs beim TÜV nach Rückbau der Tuningmaßnahme nötig
Stilllegung des Fahrzeugs
3 Punkte in Flensburg für Erlöschen der Betriebserlaubnis
6 Punkte in Flensburg für Fahren ohne Fahrerlaubnis
Geldbuße, Geldstrafe oder Sozialstunden, zusätzlich ggf. Gebühren und Auslagen für Ämter, Sachverständige und Gericht
Fahrverbot
Fahrerlaubnisentzug
Sperre von 6 Monaten oder länger zur Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis zusätzlich zum Fahrerlaubnisentzug
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr (in sehr seltenen Ausnahmefällen)
Einzug des Fahrzeugs (sehr selten, bei Mehrfachtätern)Nebenfolgen aus Erlöschen der Betriebserlaubnis und/oder Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Probezeit:
Nachschulung
Verlängerung der Probezeit (zusätzlich zur Nachschulung)
Anordnung eines Aufbauseminars (als letzte Warnung, danach wieder Entzug der Fahrerlaubnis) -
