Hallo liebe Vespafreunde, vielen Dank für die Aufnahme in das Forum.
Ich habe vorher ausgiebig die Suchfunktion bemüht, konnte aber keine Lösung für mein Problem finden:
Ich habe eine Vespa Et2 50 Baujahr 2003 bekommen. Sie lag 10 Jahre still, der Vergaser wurde aber gereinigt und sie lief zu meinem Vergnügen einwandfrei.
Nach etwa zwei Wochen lief im Stand immer mehr Benzin durch den Vergaserüberlaufschlauch. Habe mich hier schlau gelesen und einen neuen Benzinhahn eingebaut.
Nun es läuft kein Benzin mehr raus, aber seitdem startet sie kalt schlecht:
Motor springt zwar sofort an, läuft dann aber nur wenige Sekunden und geht aus. Wenn man dann den Anlasser drehen lässt startet sie nach einiger Zeit. Danach läuft sie super und startet auch. Probleme gibt es nur wenn der Motor vollständig erkaltet ist, also mehrere stunden.
Ich habe bereits:
- Anschlüsse aller Schläuche geprüft
- noch einen anderen Benzinhahn verbaut
- den echoke getauscht
- zündkerze gecheckt, ist feucht und rehbraun
auf falschluft mit startspray geprüft, konnte nichts feststellen
Was könnte es sein? An den vergasereinstellungen habe ich nichts geändert, da sie ja prima läuft sobald mal warm.
Den gesamten Vergaser wieder ausbauen, reinigen usw. Traue ich mir nicht zu. Gibt es also noch etwas, was ich versuchen kann, oder bleibt nur der teure Werkstattgang?
Vielen Dank für die Hilfe!
