Liebes Forum,
habe eine Vespa LX 50 2T Baujahr 2008, 11 000 km mittlerweile auf dem Tacho.
Sie ist schon vor einem Jahr mehrmals kurz nach dem Starten ausgegangen und lies sich dann für mehrere Tage nicht mehr starten.
Damals hatte die Werkstatt zunächst einen neuen Vergaser eingebaut, kurz darauf kam das Problem aber wieder, dann wurde ein Sieb im Tank gereinigt oder erneuert, seit dem lief sie ein Jahr lang problemlos.
Nun wieder kurz nach dem Starten ausgegangen, zunächst Benzinhahn komplett neu gemacht und Zündkerze gewechselt. Beides ohne Erfolg. Zündung wurde überprüft, diese funktioniert (Funke kommt wenn Zündkerze an Motor gehalten wird). Vergaser wurde überprüft: Benzinzulauf zum Vergaser aus dem Tank funktioniert, Vergaser ist sauber. Es ist noch aufgefallen, dass der Luftfilter mit Öl vollgesogen ist.
Kann jemand weiterhelfen und hat eine Idee was man noch Überprüfen / Austauschen sollte?
Vielen Dank!
