Hallo
Meine Vespa Lx 50 Touring 4 Takter
Läuft seit neusten nicht richtig wenn man zu zweit fährt.
Heute wurde der Luftfilter getauscht das war aber doch nicht das Problem
Habt Ihr eine Idee?
Lg
Hallo
Habt Ihr eine Idee?
Lg
das kann noch alles mögliche sein.
Fahr mal ein Stück und wenn sie warm ist, halte an und schraub die Zündkerze raus (Vorsicht: heiss!). Die Farbe des Belags zeigt dir, wie das Gemisch ist. Weiss = zu mager, hellbraun = ok, dunkelbraun = zu fett. Dann gibt zumindest einen Hinweis, wo man suchen muß.
Du kannst prophylaktisch den Vergaser sauber machen und die Verbindung zum Ansaugstutzen prüfen (wenn da was locker ist, zieht sie Falschluft...).
Ausserdem als Test den Kaltstarter am Stecker abtrennen. Dann sollte sich ein anderes Verhalten ergeben (dauerhaft zu viel Sprit...).
Ist im Rahmen der Wartung mal das Ventilspiel und die Steuerkette eingestellt worden? Wieviel ist sie gelaufen?
Hallo vielen Dank für Deine Mühe.
7200km hat sie jetzt gelaufen.
Habe erst in vier Wochen nen Werkstatt Termin bekommen.
Muss halt jetzt erstmal nur alleine fahren🥱🥱
Bis sie fünf war wurden alle Wartungen bei Piaggio gemacht danach war Sie nie wieder in der Werkstatt 🫣🫣🫣
Lg
