Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Meine PK 50 ruckelt unter Vollgas. Ich habe bereits den Vergaser gereinigt, die Düse getauscht (66-er Hauptdüse) und den Benzinfilter getauscht. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. Sie läuft fantastisch bis circa 40 KMH, dann unter Vollgas katastrophales ruckeln. Vielleicht kann mir jemand behilflich sein, ich wäre sehr dankbar. Viele Grüße aus dem Saarland
PK 50 XL 2 ruckelt unter Vollgas
wenn du das Thema Spritversorgung schon abgearbeitet hast, wäre die Zündung die nächtse, typische Baustelle.
Erster Schritt ist eine neue Zündkerze, dann Kerzenstecker vom Kabel abschrauben, Kabel 5mm kürzen und ggf. mit Kontaktspray wieder zusammenbauen.
Bringt das keine Verbesserung, mußt du den Zündzeitpunkt neu einstellen. Dazu gibt´s Anleitungen...
