Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Vespa LX50, die jetzt einige Jahre stand:
Sie springt zwar an, läuft dann im Standgas eine halbe Minute und geht wieder aus. Auch lässt sich die ersten Sekunden Gas geben und sie dreht auch hoch, nur danach geht sie beim Gas geben sofort aus.
Ich habe schon folgende Dinge getauscht: Zündkerze, Benzinhahn, Benzinschlauch, Unterdruckschlauch.
Ich habe das Gefühl dass kein Benzin aus dem Tank nachläuft. Wenn ich den Unterdruckschlauch abmache und an diesem ziehe, kommt nur ganz wenig bis gar kein Benzin. Allerdings auch nicht, obwohl ich den Benzinhahn, Unterdruckschlauch und Benzinschlauch getauscht habe. Danach konnte ich durch Ziehen am Unterdruckschlauch den Benzinschlauch bis zur Hälfte mit Benzin füllen, danach lässt sich damit nichts mehr erreichen.
Ich habe es schon mit geöffnetem Tankdeckel versucht, hier geht es minimal besser, allerdings geht sie nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
Was könnte das sein?
Liebe Grüße und ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
