Hallo ! Ich habe eine vespa primavera 50 iget und die malossi cdi verbaut. Getestet habe ich den malossi Schlauch mit extrem schlechtem Ergebnis, dann den von der 125er vespa mit dem Ergebnis ein wenig besser, dann den originalen Schlauch mit dem Ergebnis ....Anzug super ...endgeschwindigkeit so 55. Für mich ist die Kombi mit dem originalen Schlauch am besten. Ist die malssi cdi mit dem originalen Schlauch der vespa schädlich ? Also muss der dickere Schlauch verbaut werden? Vielen Dank vorab ! Viele Grüße Tobias
Malossi cdi
der Schlauch beieinflußt die Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugbereich. Mit dünnem Schlauch ist die höher (bessere Verwirbelung), mit dickem Schlauch kommt sie bei höherer Drehzahl etwas mehr Luft. Beides verändert die Motorcharakteristik, ist aber nicht schädlich.
Es hat auch nicht direkt mit der Drosselung zu tun, die erfolgt über den Zündzeitpunkt.
cool erklärt!!! Dankeschön!
