Hallo ein schönen Abend, bin neu hier und habe mir eine Primavera 50 4T Bj 2016 zugelegt. Habe da ein kleines Problem, wenn ich an der Ampel Gas gebe Passiert erst mal nicht nach ein paar Sekunden geht es los wenn ich dann gleich wieder gas wegnehme schiebt sie trotz dem weiter. Ansonsten läuft sie ganz normal. Hat jemand vielleicht ein tipp was der Fehler sein könnte oder ist das Normal.
Primavera 50 4T 4V beim Gas geben verzögertes Reaktion
kannst du das etwas genauer beschreiben?
Bedeutet das, du drehst am Gasgriff und der Motor dreht erst mit Verzögerung hoch (Problem mit dem Motor) oder du gibst Gas, der Motor dreht hoch aber sie bleibt noch einige Sekunden stehen (Problem in der Vario oder Kupplung)?
Also, ist die Gasannahme und Gasrücknahme immer verzögert? Auch wenn du bei höherer Geschwindigkeit Gas wegnimmst?
