Hallo!
Habe einen neuen Original Zylinder und Kolben verbaut. Die Vespa läuft gut, ist jedoch extrem laut. Viel lauter als mit altem Zylinder/Kolben + Sito.
Es scheint so als ob der Auspuff nicht gut mit dem Zylinder-Auslass abschließt. Aaus dem Auspuff kommen nur wenig Abgase und kein Ton. Mit abgedeckter Auspuff-Öffnung läuft die Vespa weiter.
Eine Dichtung war bei dem alten Zylinder nicht zu erkennen. Beim neuen wurde keine entsprechende Dichtung mitgeliefert, lediglich so eine rautenförmige Dichtung, die jedoch nicht mit dem Sito kompatibel zu sein scheint.
Wird der Sito ohne eine Dichtung verbaut?? Wenn nein, welche verwende ich am besten, um den Auspuff abzudichten?
Danke!
