June 21, 2020 at 08:39 #1 Hallo zusammen Die LX50 2T Bj 2011 ZAPC38101 meiner Tochter soll einen Sito Plus erhalten (Drossel wird entnommen), was sollte/muss da noch mit verändert werden ??Herzlichen Dank für eure Antwortenein angehender Schrauber Papa
June 21, 2020 at 13:23 Offizieller Beitrag #2 Hallo,wenn du/sie den offen fahren möchtest, solltest du die Hauptdüse im Vergaser ein oder zwei Nummern größer wählen.Einfach mal gucken, was draufsteht...Ausserdem ist der Sito mies lackiert. Also besser vor der Montage noch 1-2 Schichten hitzefesten Lack drüber.Frohes Schrauben,Frank
June 21, 2020 at 18:20 #3 O. K. Vergaser ist ein Dellorto 17,5 mit einer 53 HD werde auf 54 oder 55 austauschenHerzlichen Dank für die Info und TipLG der angehende Schrauber Papa 🙈
