hi. Ich habe eine gebrauchte et4 gekauft. Nach dem ersten voll tanken musste ich feststellen das die Benzin Anzeige bei voll tank nur zur Hälfte hoch geht. Hat jemand erfahring um das wieder zu reparieren?
Benzin Anzeige geht bei voll tank nur zur halfte hoch
der Tankgeber sitzt rechts vom Tankstutzen. Den kann man mit einer kurzen Drehung lösen und herausnehmen. Ist etwas fummelig.
Dann kannst du den Schwimmer mit der Hand betätigen, um zu sehen, ob in der oberen Lage die Tankuhr "voll" anzeigt.
Falls ja, kann es einfach nur Dreck sein, der den Schwimmer (-arm) behindert, oder Sprit im Schwimmer oder der Geber ist defekt.
