Moin,
ich habe eine Vespa LX50 und habe ein Problem mit der Elektrik (denke ich).
Der Roller lässt sich über den Kickstarter sofort starten, jedoch bleibt jegliches Licht aus, Blinker/Hupe funktionieren jedoch.
Beim vermeintlichen Abstellen lässt sich der Motor nicht abstellen - Schlüssel ist draußen, aber Motor läuft einfach weiter.
Hatte vorher schon ein bisschen Probleme mit Absaufen im Leerlauf und mit flackerndem Licht (Vorderlicht und Anzeige) bei Vollgas, jedoch habe ich mir nichts größeres weiter dabei gedacht. Letztens ist dann mitten in der Fahrt das Licht ausgegangen und nicht wiedergekommen. Auch 2 Tage später dasselbe Problem.
Lichtmaschine ist erst im Frühjahr gewechselt worden.. daher als Laie meine Vermutung, dass es nur etwas mit der Eletrik zu tun haben kann oder das Zündschloss defekt?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG
