Hallo, ich habe ne LX 50 Bj 2013. Die hab die ziemlich frisch. Als ich sie gekauft habe, ging bei Normalstellung des Lichtschalters (Abblendlicht) gar kein Licht, weder das Abblendlicht, noch das Standlicht, noch das Rücklicht. Nur Blinker und Bremslicht. Dann Birnle gewechselt, dann gings wieder wie es sollte. Nur viel zu schwach...
Ich hab n bissle gemessen und getestet... es scheint kein Massefehler zu sein. Es liegen auch 12V an der Lampenfassung an, aber sobald die Birne drin ist, sind es nur noch 6V. Allerdings Wechselstrom... weiß nicht, ob das richtig ist.... dann hab ich den Gleichrichter getauscht, ohne Veränderung. Kein Plan, was man noch testen kann.
Hoffe Ihr könnt mir helfen und ein Tipp geben. Steh völlig auf dem Schlauch.
Ingo
