Hallo liebe Vespa Freunde!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Lx 50 2Takt die aber nicht so richtig laufen will und zu stark qualmt Bj2007/12Km Laufleistung
Sie springt gut an und läuft bei Standgas sauber
Sie zieht gut bis ca 15KmH, gibt man Vollgas kommt sie für kurze Zeit auf 40Kmh danach verliert sie an Leistung und wird wieder langsamer ca 20-25Kmh und qualmt die ganze Zeit
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Neuer EChoke (alter war defekt)
Neuer Luftfilter und Zündkerze (Zündkerze war Schwarz)
Vergaser gereinigt (Schwimmernaden iO Hauptdüse ist 58)Mit 54er versucht,dann läuft er dann nur noch 15KmH und qualmt trotzdem
Unterdruckbenzinhahn hält dicht,für mich alles Ok
Vergaser Nadel mittlere Kerbe
Membran gereinigt
Der Auspuff ist nicht der Originale
Alle Drossel sind raus!An der Vario der Ring und an den Rollen die Distanzscheibe und am Vergaser keine Tefonscheibe und am Gaszug dürfte er nicht gedrosselt sein,eigentlich müsste das Ding 60-70 schaffen
Benzin und Öl sind neu,alles vorher sauber gemacht und Schläuche ersetzt
Simmerring im Variokasten schein dicht zu sein,kein Öl!
Meine Vermutung wären noch das der Pott zu ist oder die Hd zu klein,denke das er zu viel Öl und zu wenig Benzin bekommt!Kann man an der Ölpumpe den durchfluss einstellen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
