Nach längerer Standzeit der ET2 50 meines Vaters sprang dieser nicht mehr an.
Habe heute den Vergaser ausgebaut (war ganz schön eng verbaut und fest) und gereinigt. Siehe da, der Roller sprang mit E-starter und Kickstarter an!!! Kurz und kräftig rauchend.
ABER: es kam aus einem kleinen Loch am Vergaser (Weber) oben, unterhalb des Gasschieberzuges einiges an Kraftstoff raus fast schon in strömen. Habe dann ganz schnell wieder abgestellt.
->> an was kann das liegen? Kann ich den Gasschieber falsch wieder eingebaut haben? Und was ist das überhaupt für ein Loch?
lg
fluxi
Im Anhang ein Bild vom Vergaser mit Pfeilen. Aus einem der beiden kommt der Sprit!
