Einfache Frage = Einfache Antwort LX 50 2 oder 4 Takter (will alles original lassen) - BITTE MIT BEGRÜNDUNG
Beste Grüße aus Hessen,...
4T hat ein geschlossenen Ölkreislauf- man braucht kein zusätzliches 2T-Öl. 2T sind beeser zum Tuning, aber du willst ja alles orginal lassen also hast du mit dem 4T weniger Arbeit.
Hoffe dir geholfen zu haben. -
ganz klar,
Moped also 50ccm immer 2Takt,
schon allein wegen dem echten Klang!
Wartungskosten auf Dauer geringer (KEINE VENTILE einstellen etc.)
viel kann man selber machen! (eigentlich alles)außerdem geht die 2 Takt Vespa original schon viel besser als die 4 Takt Vespa und wenn du sie sowieso original lassen willst dann greif zumindest zur 2 takt vespa weil die zieht einfach besser und
hat mehr kraftlg Phil
(der mit seiner 2Takt S50 im moment ca. 75km/h Spitze fährt und bald den 70ccm Zylinder einbaut) -
Vielen Dank für die Info,...
Beschleunigung sind gleich?die 2 Takter klingen auch abisst mehr nach Blechdose,..kann das sein?
Also 2takter ziehen viel besser heißt das sie viel besser beschleunigen!
und nen wirklich großen unterschied wirst du bei 2 und 4 takt im Klang mit dem Original Auspuff nicht merken!
Erst wenn du beim 2 Takter einen richtigen Sport oder Rennstreckenauspuff draufmachst hört sich der Roller dann
wie ne Kampfgelse oder Blechdose an(da kann sie dann aber auch richtig was z.B. bei meiner war das
wheelie bei 25km/h ohne Probleme!)
lg Phil
