Meine Vespa 300ie lässt sich bei warmen Motor nicht mehr Starten, die Kraftstoffpumpe läuft dann nicht mehr. Bei kaltem Motor startet die Vespa ohne Probleme und> läuft dann auch bis man sie abstellt. Könnte ein Relais oder ein Regler defekt sein? wer hat eine Idee?
Vespa GTS 300ie: Bei warmen Motor springt diese nicht an
Das hatte ich gestern auch und das schon bei 800Km auf dem Tacho...im Tank waren noch ca.3 Liter Sprit.
Das Problem ist bekannt aber dass es dafür eine Lösung gibt habe ich noch nicht gelesen.
